Hallo ich habe folgendes Problem . Mir fliegt teilweise eine Druckleitung die zum Kompressor geht ab . Ich bin mir unsicher ob es eine Druckleitung ist . Geht unter dem LLK in einen kleinen nippel . Sobald die Leitung ab ist pfeift der Kompressor extrem laut . Das Ansprechverhalten ändert sich drastisch . Kann es sein das die Kurbelwellenentlüftung dicht ist . Und sich Zuviel Druck irgendwo aufbaut ?
Hallo, Besucher der Thread wurde 8,5k aufgerufen und enthält 11 Antworten
Servus,
hast du eine Möglichkeit ein Bild zu machen, damit man erkennen kann um welche Leitung es sich dabei handelt?
Gude,
hier mal ein Bild vom Motorraum ohne Aufprallschutz.
Das Bild kannst du dir runterladen und die Leitung, die du meinst, markieren.
- 25.8.2024, 07:36
- Gäste Informationen
Dieses Thema enthält 9 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können. -
