Hallo, Besucher der Thread wurde 4,2k aufgerufen und enthält 6 Antworten
letzter Beitrag von Balu am
Erfahrungsaustausch - PU-Buchsen
  • Hi Zusammen,
    dieser Thread sollte als Erfahrungsaustausch zum Thema PU-Buchsen/Lager sein.
    Ziel wäre es für mich in einigen Wochen einen Lexikonartikel daraus zu machen um die ewige Suche nach den Informationen abzukürzen.
    Wenn Ihr schon PU-Buchsen/Lager eingebaut habt, schreibt doch zu den einzelnen Teilen eure erfahrung.
    Einbau: Einfach, mittel oder Schwer. Vielleicht kurzer Text zu Besonderheiten.
    Was: Wurde nur ein Lager getauscht oder mehre. Welche.
    Erfahrung: Wie war das ersten Gefühl. Was hat sich geändert.
    Langzeit: Sind Buchsen/Lager schon defekt gewesen. Wie ist die Langzeiterfahrung mit PU.
    Motorlager oben
    Nur für Modelle ohne Hydrolager
    PFF5-104
    PFF5-105
    Getriebelager
    PFF5-108 PFL
    PFF5-121 FL ab 04
    Querlenkerlager VA
    PFF5-101
    Querlenkerlager VA Einstellbar
    PFF5-101G
    Querlenkerlager verstärkungs Kit
    PFF5-101MS
    Stabilager VA
    PFF5-102-16
    PFF5-102-225
    PFF5-102-24
    Kugelgelenk Innen Negativer Sturz
    PFF5-132G
    Pendelstütze
    groß
    PFF5-107 Einsatz
    PFF5-120 Austauschlager
    klein
    PFF5-104 Austausch
    Querlenker HA
    PFR5-109
    Längslenker HA
    groß
    PFR5-110 bis 05/03 nur Einsatz
    PFR5-1105 bis 05/03 Austausch
    klein
    PFR5-1102 ab 05/03 nur Einsatz
    PFR5-1104 ab 05/03 Austausch
    Stabilager HA
    PFR5-111-16
    PFR5-111-17
    PFR5-111-18
    Riemenspanner Dämpfer lager
    PFF5-211
    Lager Lenksäule
    PFF5-103
    Domlager HA
    PFR5-115
  • Querlenkerlager VA
    PFF5-101
    Nachdem der Wagen nicht so wirklich gerade aus fuhr dachte ich, kauf mal so PU Buchsen. Gleich das Auspresswerkzeug auf Ebay erworben damit der Einbau nicht in die Hose geht.
    Benötigtes Werkzeug: Auspresswerkzeug altes Lager, Abzieher Querlenker, Montiereisen
    Erfahrung: Lenkt präzise in beide Richtungen, Vergleich zu neuen Gummilager fehlt mir allerdings. Empfehlenswert auf jeden Fall.
    Einbau mit dem Richtigen Werkzeug relativ einfach. Dauer ca. 2,5-3 Std ohne Bühne.
    Lager Lenksäule
    PFF5-103
    Hatte mir das Lager mit bestellt.
    Benötigtes Werkzeug: Viel Verlängerung an der Ratsche
    Erfahrung: Nicht spürbar, kann mir nicht vorstellen dass man das unbedingt braucht. Originale Buchse wäre noch satt an der Lenkung angelegen. 40,-€ für die Katz (meine Meinung)
    Nicht Empfehlenswert
    Einbau geht recht fix. 1-1,5 Std
    Stabilager VA
    PFF5-102-24
    Liegt noch rum und müßte mal eingebaut werden.
  • Ich habe die PFF5-104, -105, -107, -108
    Verbaut ( Motor- und Getiebehalter)
    Passform bzw Ergänzung sind 1a
    Mit Hebebühne und Motorkran (alternativ Getriebeheber oder Motorbrücke) 30min reine Arbeitszeit (als nicht KFZ‘ler ;-))
    Werkzeuge: Schraubendreher, Durchschläge - Schraubstock von Vorteil aber war bei mir nicht von Nöten
    Die alten Lager/Buchsen waren zwar nicht ausgeschlagen oder defekt (bei 200TKM) aber es gab zum damaligen Zeitpunkt Probleme bei denen das Auto die Spur verzogen hat - die Lager/Buchsen waren aber nicht das Problem
    Die erste Woche sehr gewöhnungsbedürftig da alle Vibrationen spürbarer wurden - zur kälteren Jahreszeit vibriert das Amaturenbrett bis alles auf „Betriebstemperatur“ ist
    Gekauft bei über eBay - Grund dafür war, dass die Buchsen dringen gebraucht wurden und der Händler bei mir zuhause in Mainz ansässig ist - hat auch einen super preis gemacht
