Hallo, Besucher der Thread wurde 5,1k aufgerufen und enthält 5 Antworten
letzter Beitrag von Sascha am
Der 1. und Rückwärtsgang lassen sich im warmen Zustand nur sehr schwer schalten
    ich beobachte jetzt seit längerer Zeit, dass an meinem R53 (EZ 11/2006, 86 tkm) der 1. und Rückwärtsgang im warmen Zustand nur noch schwerz zu schalten sind.
    Da ich überwiegend Kurzstrecke (ca. 10 km) fahre tritt das Problem nicht auf. Erst bei höheren Außentemperaturen < 25 C oder längeren Strecken < 40 km.
    Wie bei vielen R53 schwitzt meiner auch am Simmering zwischen Getriebe und Antriebswelle.
    Daher meine Vermutung, zu wenig Getriebeöl?
    Hat vielleicht jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
    Grüße
  • Wenn sich ein Gang nicht einlegen bzw. nur mit mühe einlegen lässt, ist es sicherlich nicht nur das Öl. ( Getriebeschaden ) würde ich sagen.
    Das Problem liegt aber eher an dem Kurbelwellensimmerung der gerne mal undicht wird. Das heißt er verliert Motoröl und kein Getriebeöl.
    Ich würde aber trotzdem als erstes das Getriebeöl prüfen ggf erneuern.
    Wenn das nichts hilft Kupplung entlüften.
    Dann würde ich mir die Schaltgestänge mal genau angucken ggf fetten.
    Und wenn das alles noch nicht zum erwünschten Erfolg gebracht hat.. Getriebe raus und Kupplung erneuern.
    Mfg
    Dieses Thema enthält 3 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können.
  • Dieses Thema enthält 3 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können.
