Hallo, Besucher der Thread wurde 270 aufgerufen und enthält 10 Antworten
letzter Beitrag von Buggy1981 am
Wo kommt die Frischluft in den Innenraum?
    wie im Titel geschrieben, wo kommt die Luft in den Innenraum her?
    Hier durch das Gitter oder links im Bild (da wo der "Nebel" ist) oder ganz woanders?
    Ich suche immer noch nach der undichten Stelle im Cabrio und habe heute den Innenraum mal komplett unter Nebel gesetzt, bis sich der Nebel den Weg nach draußen gesucht hat.
  • Hi Buggy,
    durch die Lüftung regnet es sicher nicht rein. Hast du deine Scheiben mal kontrolliert ?
    Da mal die Einstellung kontrollieren ob die passt. Oben li und re 6mm +/- 1,5 von Unterkante Verdeck gemessen (Die steht weiter außen nicht an der Scheibe)
    Vorne in der Mitte der Schräge 5mm +/-1
    Stimmt das oder mußt du da einstellen die hintere Scheibe kontrollieren. Der Abstand beider Scheiben soll 8,8mm +/- 1,5 betragen.
    Hintere Scheibe oben und hinten in der unteren Hälfte ebenfalls 6mm +/-1,5
    Die Scheibe soll oben an der Dichtung anliegen. Papierstreifen soll sich gerade noch rausziehn lassen
    Passen die Maße und immer noch undicht mal die Türpappe abnehmen und mit Gieskanne Wasser runter laufen lassen.
    Bei mir war die Türscheibe falsch eingestellt und darum undicht.
    Zum einstellen muß die Zierleiste außen ab (nach oben wegziehn) dann sieht man eine Mutter mit Zähne (ca 50mm Durchmesser) Diese hält die Scheibe.
    Zum öffnen der Mutter brauchts ein Spezialschlüssel (513240 mal googeln)
    Zum einstellen/kontrollieren der Maße an die beschriebenen Punkte ein Klebestreifen anbrigen mit den Maßen die ich angegeben hab.
    Wenn gut dann nix machen wenn verstellt die Mutter der Scheibe mit dem Schlüssel leicht öffnen und Scheibe verschieben.
    Das gilt auch für nicht Cabrios.
  • Hi tw21,
    danke für die Rückmeldung. Vor allem die genauen Maße notiere ich mir gleich.
    Ich suche im anderen Thread seit Langem die Ursache für den Wassereintritt:
    Ich mache dort auch gleich weiter :)
    Aber die eigentliche Frage war - ist im abgebildeten Bereich die Luftzufuhr?
