Hallo, Besucher der Thread wurde 275 aufgerufen und enthält 1 Antwort
Display des Drehzahlmessers ausgefallen
  • Hi, das Display meines Drehzahlmessers ist ausgefallen. Ich habe einen 02er One. Habe gelesen, dass die digitale Geschwindigkeitsanzeige erst ab einem bestimmten Baujahr im R50 Einzug gehalten hat.
    Kann ich als Drehzahlmesser (den kleinen, Geschwindigkeitsanzeige ist in der Mitte) egal welches Teil für den R50 verbauen, oder sollte es schon der aus der selben Bauzeit sein?
    Ist durch ein Update des Tachos oä eine Nachrüstung der digitalen Geschwindigkeitsanzeige möglich?
    Herzlichen Dank für eure Antworten!
  • Die Tachos müssten eig alle gleich sein, das m it der Geschwindigkeitsanzeige ist meines wissens nach nur Codiersache, hatte das zuletzt erst bei einem 03er R53 freigeschaltet. Vorraussetzung ist natürlich der Bordcomputer. Aber ich kann gerne nochmal für dich die Teile Nr. vergleichen um genau sagen zu können ob du einen egal aus welchem Baujahr stammenden Drehzahlmesser verwenden kannst.
    Edit: egal ob Bj 2000 oder 2006, die Drehzahlmesser sind alle die selben mit den selben Teilenummern.
