Hallo, Besucher der Thread wurde 640 aufgerufen und enthält 2 Antworten
letzter Beitrag von Micha157 am
Probleme beim Fehlerspeicher auslesen von Motorsteuerung ABS/ESP und Servopumpe
  • Heute mal den freien Samstag genutzt und mich auf die Fehlersuche am R52 von meiner Frau begeben, Problem ist das sich die DME ABS/ESP und EHPS sich nicht auslesen lassen und auch keine OBD AU möglich ist, weder mit INPA, Bosch KTS , Launch, Gutmann oder Delphi geht das auslesen. Nun habe ich mal das Kabel vom OBD Stecker Pin 7 zum Motorsteuergerät auf Durchgang geprüft und Durchgang ist da, dann die Diagnose direkt am Motorsteuergerät abgegriffen und immer noch keine Diagnose möglich, nun habe ich mal geschaut was da alles noch auf dem Pin 7 mit am Bus drauf hängt ist genau noch ABS/ESP und EHPS, dann am EHPS unten den dreipoligen Stecker von der Pumpe abgeklemmt und siehe da DME und ABS/ESP lassen sich wieder auslesen also die elektrische Servopumpe defekt, irgendwie haut die mein Signal für die Diagnose zusammen. Glaube Axel F. hat das ähnliche Problem an seinem R53, vielleicht hilft meine Fehlersuche heute auch anderen weiter.
    Gruß Micha
  • Micha157 - danke für deine Fehlersuche und den Tipp - ich werde das bei Gelegenheit mal prüfen lassen - ob das bei mir auch der Fehler ist.
    Allerdings hab ich ja keinen Stress mehr damit - da mein DEKRA Prüfer aufgrund des Fahrzeugalters ganz einfach die frühere übliche AU durchführt und das hat problemlos funktioniert ;)
    Gruß Axel F.
  • ja so ist das bei mir auch , die Abgaswerte bleiben die gleichen egal ob OBD oder normale AU das sieht mein Prüfer auch so, wenn ich jetzt was auslesen muss weis ich ja wo ich abklemmen muss.
    Die Servopumpe tut einwandfrei und ist auch nicht laut, wenn ich mal geschickt eine zu einem guten Kurs bekomme dann gibt es eine neue.
    Gruß Micha
