Hallo, Besucher der Thread wurde 796 aufgerufen und enthält 9 Antworten
letzter Beitrag von GerdF am
Unterdruck im Benzintank
  • Moin, moin…
    Auch nach kurzem Motorlauf habe ich deutlichen Unterdruck im Benzintank.
    Um das Problem zu lösen, müsste ich wissen, wie der Druckausgleich
    hergestellt wird. In der Leitung zum Aktivkohlefilter (hinten rechts), sitzt
    ein Rückschlagventil (Richtung Filter). Hier geht also nur Überdruck Richtung
    Motor zur Reinigung raus.
    Ist im Tankdeckel ggf. ein Rückschlag Richtung Tank der über die Befüllentlüftung
    ausgleicht?
    Danke für Eure Hilfe!
  • Danke für die Info…aber das Tankentlüftungsventil ist mit der Leitung zum Aktivkohlefilter hinten rechts verbunden. Wenn es öffnet, weicht Überdruck in die Ansaugung um mit verbrannt zu werden. Leider ist vor dem Aktivkohlefilter ein Rückschlagventil, so dass es wirklich nur entlüftet und nicht belüftet….
    Hatte ich mir auch erst so vorgestellt und erneuert. Das neue Ventil hat dann wild vor sich hin getackert, wohl weil der Aktivkohlfilter total zu war…
