Hallo, Besucher der Thread wurde 275 aufgerufen und enthält 0 Antworten
letzter Beitrag von Buggy1981 am
Dichtung Ölwanne ersetzen W10 ohne Klima
    angelehnt an den bereits vorhandenen Thread (Link unten) kann beim W10 (one/cooper) ohne Klimaanlage die Dichtung getauscht werden, ohne den Riemen anzufassen:
    1) Fahrzeug aufbocken (keine Hebebühne erforderlich), untere Verkleidung abschrauben, Öl ablassen.
    2) 3 Schrauben zur Kupplung lösen (waren recht fest). Achtung, eine ist länger, Verwechslungsgefahr.
    3) Jetzt erst Motorhalter bzw Stütze: Es reicht, die eine große Schraube rauszuschrauben; die Halterung an der Wanne muss nicht entfernt werden. Fand ich einfacher als 4 Schrauben zu lösen.
    4) Da kein Klimakompressor vorhanden, kommt man an die 13 Schrauben wunderbar ran. Schrauben lösen, dann erst die Schraube aus Punkt 3) komplett entfernen. Nun alle Schrauben rausdrehen - auch hier gib es 11 gleich lange, und zwei längere, wobei auch die beiden auch unterschiedlich lang sind.
    5) Alte Dichtung weg, alles reinigen, neue Dichtung von beiden Seiten mit Flüssigdichtung versehen und alles wieder rückwärts. Vorsicht, die Dichtung hat ein paar Nasen - darauf achten, dass sie richtig drin sind. Laut Bentley mit 31 Nm festziehen - das kam mit etwas viel vor. Zwar ist Überdrehen wegen der integrierten Scheiben kaum möglich, habs aber bei 25 Nm belassen.
