Hallo, Besucher der Thread wurde 842 aufgerufen und enthält 5 Antworten
letzter Beitrag von kalenderfamily am
Kühlerwechsel mit Wechsel der Wasserpumpe verbinden?
  • Guten Abend, der Mini R50 meiner Freundin wird zu heiß.....
    Am Dienstag bin ich noch 300km ohne Probleme gefahren.
    Ich habe zunächst das Thermostat im Verdacht gehabt, doch ohne Thermostat hat das Fahrzeug dasselbe Problem.
    Danach fiel auf, dass der Ausgleichsbehälter wohl kein Wasser mehr nachlaufen lässt....das heisst, der Kühler war leer (!)
    Soweit so kacke.....Wasser nachgekippt, Probefahrt. Temperatur zunächst ok, dann wieder das Problem. Wasser erneut in den Kühler und dann liefs unter dem Auto raus.....es war dann aber schon dunkel, sodass ich abbrechen musste.
    Die einfachste Sache wäre sicherlich ein defekter Kühlerschlauch unten rechts....
    Dennoch werde ich wohl den Kühler und auch die Wasserpumpe tauschen.
    Jetzt die Frage: Wenn ich den Kühler tausche, ist der Wechsel der Wapu dann einfacher von vorne als von oben oder unten?
    Wenn ich den schon rausmache und gut drankomme, wäre das top...
    Hat jemand Erfahrung dazu? Grüße
  • ok,.klingt super! Dann checke ich morgen den Schlauch....und ordere Kühler und Pumpe.
    Ich habe ein Video dazu gesehen, der schraubt auch unter dem Fahrzeug zwei Halterungen ab, muss das unbedingt?
    Und wieso kostet der Wechsel der Wasserpumpe 600-800eur?! Sieht nicht so kompliziert aus ....
