Hallo, Besucher der Thread wurde 874 aufgerufen und enthält 3 Antworten
letzter Beitrag von MTB am
Upgrade LSD Differenzial RD5026
  • Habe da was entdeckt und frage mich bzw. Euch, ob das was taugt:
    „The set is made from extremely strong s6 tool steel. Parts are heat-treated and hardened to 40HRC under the protection of argon to avoid deformation.
    For friction shims, we use the same material as OEM LSD clutches to avoid metal shredding. Therefore, shims are perfectly safe for long term usage! They are replaceable too.
    Preload is provided with high rate springs, and we get a dynamic lock from 37.5° angled ramps. All of this together gives 25% progressive lock which increases with revs and vice versa.
    All parts are made in the N7 quality standard.“
  • Kumpel von mir hatte den drin. Hat sich dan zerlegt und getriebe war hinüber..
    Hat dann von racing diffs nur ein neuer kit bekommen, der hat er dann verkauft und auch bei der käufer gab es probleme.
    Ich würde es nie wirder verbauen.
    Anbei noch 2 Bilder vom Kumpel seinem Getriebe.
