Hallo, Besucher der Thread wurde 754 aufgerufen und enthält 9 Antworten
letzter Beitrag von Alexanderr50 am
Mini R50 1.6 90 PS
    Ich hab jetzt schon seit längeren das problem das bei mein Mini der Kaltstart für mein Geschmack zulange geht 1-2 min locker
    + fällt die Drehzahl egal ob man vom Gas geht oder beim schalten zu langsam runter als wenn er immer wieder einspritzt
    Im 1 und 2 Gang ruckelt er auch wenn man langsam fährt und dann leicht Gas gibt
    Zündkabel und Kerzen sind neu
    Wollte die Tage auch noch die Drosselklappe ausbauen und reinigen.
    Ventildeckeldichtung ist auch neu.
    Dann noch ein weiteres Problem
    Ab und zu hab ich ein jaulendes Geräusch wenn man im 1 Gang stärker und länger beschleunigt.
    Dann noch geht der 1 Gang nicht immer rein und das schalten im allgemein ist nicht so weich/leicht
    das Auto hat 216.000 km runter und es ist noch der erste Motor 😅
    Ah und ich hab noch vergessen der beim schalten vom 1-3 Gang beim loslassen der Kupplung man ein schlagendes Geräusch hört…
    Einmal editiert, zuletzt von Alexanderr50 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Alexanderr50 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Moin,
    ich würd jetzt sagen 1-2 min erhöhte Drehzahl ist jetzt nicht Besorgniserregend. Ruckeln wenn man langsam fährt eher schon :D Die Kerzen und Kabel hast du erneuert. Wie sehen die Anschlüsse an der Zündspule aus? ist da Gammel dran
    Zu Problem Nr2 würde ich jetzt auf verschlissene Kupplung tippen. Jaulendes Geräusch = durchrutschende Kupplung und dein schlagendes Geräusch = Ausrücklager.
