Hallo, Besucher der Thread wurde 913 aufgerufen und enthält 4 Antworten
letzter Beitrag von Langen am
Radlager, Zentralmutter Antriebswelle
  • Hi,
    ich hatte ja ALLES an der VA HA erneuert, nur die Radlager nicht.
    Diese war nur ca. 3-4000km alt, haben sich aber innerhalb von 500 km beide zerlegt.
    Verbaut Antivib Scheiben, Mutter der A-Wellen war beim Ausbau auch noch fest.
    zur Sicherheit:
    Drehmoment 182Nm , korrekt?
    Ansonsten, vermute ich, dass ich die Lager trotz Markierung L und R vertauscht eingebaut habe. Sonst hab ich keine Erklärung für den Defekt…
    Gruß Stefan
  • Langen die Radlager vorne kannst du nicht vertauschen. Die passen R oder L
    Die gehn auch nicht kaputt wenn das R jetzt L montiert wurde. Du solltest aber neue Schrauben verwendet haben. Auch wenns teuer ist,
    sind die alten gedehnt und könnten sich lösen.
    Radlager gehn sicher auch mal kaputt aber nicht gleich beide auf einmal. Das ja wie 6er im Lotto mit Jackpott :D
