Hallo, Besucher der Thread wurde 1,3k aufgerufen und enthält 7 Antworten
letzter Beitrag von Valentin040 am
Mini Cooper R50 fünfter Gang lässt sich nicht einlegen
  • Moin,
    bei meinem Mini Cooper R50 mit 5 Gang Getriebe lässt sich der fünfte Gang nicht mehr einlegen. Es fühlt sich an, als würde etwas das vollständige Einlegen des Ganges blockieren. Alle anderen Gänge funktionieren einwandfrei. Eine Werkstatt hat bereits das Getriebeöl gewechselt und das Seil aus- und wieder eingehängt. Ohne Erfolg. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat einen Tipp?
    Beste Grüße,
    Valentin
    Facelift oder vorfacelift?
    die ältern Modelle bis 2004 hatten Midland Getriebe, da ging ständig irgendwas kaputt. muss man leider so sagen.
    Danach gab es Getrag, die sind etwas besser aber auch längt nicht der weißheit letzter Schluss.
    Kann man von weitem auch schlech sagen, wenn die Seile nicht blockiert sind (was sie eigentlich nicht sein können wenn die anderen Gänge rein gehen ) bleibt eigentlich nur im Getriebe entweder ein Problem mit der Gangwahlmechanik, oder die Syncronisation bzw Schaltverzahnung vom 5. Gang
  • Ist ein vorfacelift. Befürchte langsam, dass ich mich von nun an mit meinem Mini auf Stadtverkehr beschränken darf :D
