Hallo, Besucher der Thread wurde 1,5k aufgerufen und enthält 8 Antworten
letzter Beitrag von YW8888 am
Funkfernbedienung öffnet aber schließt nicht.
  • Hi,
    ich habe ein etwas sonderbares Problem, dass hier so scheinbar noch keiner hatte. Ich kann meinen Mini mit der Funkfernbedienung öffnen, auch die Heckklappenfernentriegelung funktioniert einwandfrei, aber von einem Tag auf den anderen verriegelt der Mini per Funkfernbedienung nicht mehr die Türen. Ich muss per Schlüssel schließen X( .
    Schließe ich ihn per Schlüssel zu verriegelt er einwandfrei beide Türen ---> Zentralverriegelung funktioniert also scheinbar
    Der Fehler tritt bei beiden Funkschlüsseln auf --> gehe mal nicht davon aus, dass sich die Mikrotaster in beiden Schlüsseln abgesprochen haben genau zeitgleich den Dienst zu quittieren.
    angelernt habe ich mehrfach --> keine Verbesserung
    Schlüsselakkus sind voll (gemessen) und haben auch eine üppige Reichweite
    Batterie abgeklemmt-->keine Verbesserung
    Was meint ihr, woran kann es liegen?
    Wenn der Empfänger im Spiegel futsch wäre, würde sicherlich gar keine Funktion gehen. Ich habe das Steuergerät mit den Elkos im Fußraum im verdacht...hat jemand von Euch dazu Erfahrungen?
    Beste Grüße
  • BC1 und ZV - nope.
    Wenn da in den Steuergeräten was hin wäre, würde Öffnen auch nicht funktionieren.
    Bleibt die Beleuchtung im Auto an, bis Du abgeschlossen hast?
    Schau Dir das mal an - also aussteigen, Tür zu, NICHT abschliessen und abwarten, ob die Beleuchtung nach ein paar Sekunden von alleine ausgeht.
    Probier auch mal aus, was auf der Beifahrerseite passiert.
    Also zum Auto gehen, aufschliessen (kannst Du per FB machen), Fahrertür NICHT anrühren, Beifahrertür öffnen, etwas warten, Beifahrertür wieder schliessen und dann mal versuchen, per FB zu verriegeln.
  • Wenn ich’s richtig im Kopf habe schließt die ZV auch nicht wenn ein Schloss noch nicht als „zu“ erkannt wird, sprich wenn eine Tür noch offen ist oder der entsprechende mikroschalter diese Rückmeldung trotz Tür zu nicht mehr erkennt…
