Hallo, Besucher der Thread wurde 993 aufgerufen und enthält 4 Antworten
letzter Beitrag von cheinz83 am
Leistungsprobleme
    ich habe bei meinem Mini folgendes Problem. Wenn ich das Gaspedal halb durchdrücke, ist es öfters mal so, dass die Leistung mehrmals kurz runter und wieder hoch geht. Bei gleichbleibender Gaspedalstellung hört es auch nicht auf. Wenn ich dann Vollgas gebe ist es nicht mehr festzustellen. Auch im Stand kann ich das nicht replizieren.
    Das einzige was bei meinem mini nicht neu ist, ist der Kompressor, Zündspule und Getriebe.
    Hat irgendwer mal von so einem Phänomen gehört?
    Danke und Gruß
  • Gude,
    ich würde mal Richtung Bypassklappe den Fehler versuchen zu finden. Wurde die schon mal getauscht?
    Wenn nicht: könnte die Feder gebrochen sein und dadurch dein Ladedruck und somit auch die Leistung schwanken.
    Gibt noch mehr mögliche Ursachen, aber das wäre mein erster Ansatz.
