Hallo, Besucher der Thread wurde 3k aufgerufen und enthält 11 Antworten
letzter Beitrag von kalenderfamily am
Cooper s r53 Lüfter geht nicht mehr aus (auch wenn auto aus ist)
  • Hi, heute ist mir aufgefallen das der Lüfter bei meinem Mini cooper s r53 nicht mehr ausging auch wenn auto aus ist... habe jetzt die 50er Sicherung (längliche) gezogen damit der lüfter ausging sonst ist nachher noch die Batterie leer...
    Kann mir einer sagen woran das liegt?
    Es sind 3 die selben grünen Relais verbaut habe da was vom verkleben gelesen und die untereinander mal getauscht Lüfter geht trotzdem nicht aus...aber sobald ich die längliche Sicherung (50er) ziehe geht er aus woran kann das noch liegen? :/
    Gruß
    Wüerde sagen, dass hier eventuel ein Relais hängt/zusammengebruzelt ist.
    Hier einmal das Relais ziehen und gegen ein gleiches tauschen.
    Habe jetzt hier leider keinen Schaltplan, ... um dir zu sagen, welches Relais gezogen werden müsste.
  • Hi, habe die 3 Relais (es sind 4 verbaut das 3te von hinten hat aber eine andere bezeichnung) untereinander getauscht lüfter lief munter weiter... einer ist (symbol auf der abdeckung) für lüfter, kühlerlüfter, so ein Stern mit einem Kreis innen? und drehstromgenerator als Abbildung aufgezeichnet...
