Hallo, Besucher der Thread wurde 3k aufgerufen und enthält 23 Antworten
letzter Beitrag von deixi am
ABS, DSC , Reifendruck - (fast) alles gecheckt
    bei meinem restaurierten R53 JCW macht mich das ABS DCS Zeug wahnsinnig!
    Zur Geschichte:
    R53 mit R56 Achsschenkeln hinten
    R53 Radlager
    R56 ABS Sensoren
    Die Konfiguration hat 1 Jahr problemlos funktioniert, dann ABS,DCS und Reifendruck Fehler. Fehler: Rechts hinten keine Raddrehzahl (mit icarsoft ausgelesen). Auch das auslesen in „freier“ Werkstätte ergab Fehler rechts hinten ABS Sensor. Hab nun Radlager und ABS Sensor von links auf rechts getauscht, doch der Fehler bleibt rechts. Kabel vom ABS Sensor ist bis zum Hydroaggregat durchgemessen und ok.
    Hab auch schon mit Delphi Sensoren probiert, Fehler bleibt
    Kann ich davon ausgehen das das ABS Hydroaggregat defekt ist bzw. müsste der Fehler dann nicht ABS Steuergerät sein?
    Muss ein gebrauchtes ABS Hydrogerät codiert werden?
    Grüße aus Österreich
  • was meinst du mit SG?
    ABS Hydroag umfasst ja auch ABS Steuergerät!? oder ist neben dem Hydroaggregat auch extra noch ein ABS Steuergerät vorhanden
