Hallo, Besucher der Thread wurde 1,9k aufgerufen und enthält 11 Antworten
letzter Beitrag von Checotto am
Kopfdichutng defekt?
  • servus erstmal,
    Habe mir vor ca. 2.monaten einen R53 gekauft und habe nun folgendes Problem.
    Er läuft im Stand sehr schnell heiß.
    Sprich aus dem Ausgleichsbehälter läuft das Wasser nur so raus.
    Wenn ich aber die Entlüftung Schraube vorne öffne kommt nichts 🤔
    Auto habe ich schon 3 mal entlüften auch mit Unterdruck.
    Achja meiner hat ein Navi verbaut.
    Geht da irgend ein Lämpchen an sollte er in der Vergangenheit mal heisgelaufen sein.
    Weil es ja keine Öl oder Wassertemperatur anzeigen gibt.
    Hoffe auf eure hilfe
    Mfg Stefan
  • Moin.
    Es gibt da so ein geheimes Buch.
    Getreu dem Prinzip :rtfm: führt Dich dieses geheime Buch zuerst dort hin:
    Dem Hinweis zu Seite 14 in diesem geheimen Buch folgend kommt dann diese Erklärung:
    Also ja, es gibt eine Warnleuchte. Die leuchtet aber nur, wenn das Kühlwasser zu heiß ist. Nach Abkühlung geht die wieder aus.
    Hast Du schon einen CO-Test in Erwägung gezogen? Der sollte Dir hinreichende Sicherheit geben wenn Du die Kopfdichtung in Verdacht hast.
    Wasserpumpe und Thermostat sind in Ordnung?
  • Super danke für die schnelle Antwort.
    Klar wer lesen kann ist klar im Vorteil 😅🤌
    Auto steht gerade beim Spezi in da Werkstatt. Der macht heute nachmittag einen CO test.
    Denke mal wasserpumpe und Thermostat sind in Ordnung.
    Wasser zirkuliert (also man sieht das was im Ausgleichsbehälter passiert 😅)
    Und heizen tut er wie ein Weltmeister.
    Bin hier erst seit heute im Forum und wollt mir Tipps von euch holen was ihr davon haltet 😊
    Steh hier halt in da arbeit und mach mich deswegen echt verrückt.
    Spanisch ist halt das das kühlwasser richtig brodelt aber keine Warnanzeige im auto angeht 🤔
