Hallo, Besucher der Thread wurde 1,3k aufgerufen und enthält 3 Antworten
letzter Beitrag von Kayser Franz am
Verstärker oder LS defekt?
  • Moin Moin,
    Bei meinem MINI mit HK System funktionieren die beiden Tieftöner in den Türen nicht. Die Hochtöner schallen einwandfrei. Ich habe gestern die Türverkleidungen demontiert um die Türfangbänder zu erneuern und habe dabei festgestellt, dass sich die Membrane nicht bewegen lassen. Weder rein noch raus als wenn sie festgerostet sind. Ist das vielleicht ein bekanntes Problem? Hatte leider keine anderen Lautsprecher zum testen zur Hand. Zur Info, der Mini stand ca 1 Jahr und ist seit 2 Monaten erst wieder im Einsatz. Für Ersatz Lautsprecher muss ich welche mit 2 ohm besorgen richtig?
    Danke schonmal
    Kay
  • Hi Kay, bei meinem wars ähnlich. Da hat sich die Verklebung vom Magnet gelöst. An den bestellten Gebrauchtteil Dito. Ist leider irreparabel.
    Ich hab mir dann neue LS ausm Zubehör geholt.
    Grüße Mo
    • Hilfreichste Antwort
    Hallo Kay,
    die Lautsprechermembrane müssen sich bewegen lassen.
    Wenn sie unbeweglich sind, sind die Lautsprecher irreparable defekt.
    Die Impedanz (Ohm) steht auf dem Lautsprecher und sollte beim Neuen identisch sein.
    Gruß Frank
