Hallo, Besucher der Thread wurde 2,4k aufgerufen und enthält 17 Antworten
Länge des Sprühens der Scheinwerferwaschanlage ändern
  • Hallo
    Kann mir jemand sagen ob man die Sprühlänge der Scheinwerferwaschanlage ändern kann?
    Problem: die Knubbel fahren raus, es kommt aber immer nur recht wenig daher. Manchmal gehts besser manchmal weniger.
    Ja Licht ist ein und die Tanks sind auch gefüllt. Ich habe auch bereits die beiden Sprühdinger ausgetauscht. Hat hier jemand ne Idee????
    Ich vermute wenn die Pumpe länger läuft 0,5 Sekunden oder so sollte es besser funktionieren
  • ist es auch so wenn du 2x hintereinander betätigst?
    Vielleicht ist die pumpe langsam durch
    Edit: falls alles i.o. denke ich das einfachste wäre wohl ein zeitschaltrelais dazwischen zu schalten bei dem man die dauer einstellen kann. Keine ahnung obs das im automobilbereich überhaupt gibt.
