Hat jemand Tipps zum Ausbau des Getriebes beim R50 Cooper 1,6 Schalter Klima oder gar einen Link zu einer Anleitung .... Das Teil ist doch recht kompliziert, und ich möchte nix Falsch machen ;-). LG Jens
Hallo, Besucher der Thread wurde 4,6k aufgerufen und enthält 8 Antworten
letzter Beitrag von Kuhpa am
Tipps Ausbau Getriebe Anleitung R50 Cooper 1,6 Schalter Klima
- Frage
- R50
- Jef
- Erledigt
Hi Jef,
naja du mußt min mal den Motor auf der Fahrerseite etwas absenken, damit du das Getriebe vom Motor ziehen kannst.
Antriebswellen raus (Getriebeöl ablassen) Viele Stecker abziehen.
Ich schau bei solchen Sachen gerne bei Youtube und lasse mich inspirieren. Findet man auf deutsch nichts gibt in englischer Sprache mehr als genug
Gibt im Grunde 2 Optionen-
1. VA Raus, wie Günter Beschrieben hat mit der Motorbücke den Motor aufhängen (am Zylinderkopf Getriebeseitig )und dann etwas ablassen um das Getriebe abziehen zu können- Schnellste Option wenn man eine Bühne hat.
2. Motor mit Getriebe nach vorne raus und dann im ausgebauten Zustand das Getriebe abflanschen.
Was man macht hängt vom equipment ab- Wenn nur eine Garage mit unterstellböcken aber ein Motorkran verfügbar ist dann bleib im Grunde nur Option 2, hat aber den Nachteil das man das Kühlwasser neu entlüften Muss. Dafür kann die VA drin bleiben. Bei Serienmäßigen Autos ist Getriebe nach unten raus Schneller.
- 29.4.2025, 09:29
- Gäste Informationen
Dieses Thema enthält 6 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können. -
