Hallo, Besucher der Thread wurde 2k aufgerufen und enthält 9 Antworten
letzter Beitrag von Churchner am
Lager Antriebswelle Rechts
  • Hi Forum,
    hat vielleicht jemand schon mal das Kugellager im Halter der rechten Antriebswelle getauscht, bzw geht das überhaupt zu tauschen ?
    Ich denke dass meins da etwas Spiel hat und beim anfahren und bis ca. 20 km/h Geräusche wie ein Sack Nüsse produziert. Danach ist wieder Ruhe.
    Günter
  • ja das geht zu tauschen. Du musst dir aber unbedingt die Stelle markieren auf der Welle um es genau wieder dort hin zu setzten. Die beschaffung des Lagers ist eher das interessante. Ich hatte es nirgends als Ersatzteil gefunden. Also ausgebaut alles gemessen und dann gesucht. Schlussendlich habe ich es dann glaube ich in Frankreich bestellt.
  • Auf der Seite der Verzahnung die ins Getriebe gesteckt wird ist ein Ring Aufgepresst welcher in den Simmerring vom Getriebe eingeführt wird zum abdichten. Der muss abgepresst werden und nach dem lagerwechsel wieder aufgepresst werden. Diesen bitte auch markieren damit a die Welle wieder genau soweit ins Getriebe eingeschoben wird und der Wellendichtring auf seine alte Position kommt.
    Ist alles kein Hexenwerk aber ne Presse sollte man haben.
    Dieses Thema enthält 7 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können.
  • Dieses Thema enthält 7 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können.
