Hallo, Besucher der Thread wurde 3k aufgerufen und enthält 16 Antworten
letzter Beitrag von Das"S"stehtfuerSpass am
Fehlercode P0302
  • Moin moin
    Nach jeder Menge Spaß mit meinem Kleinen, ist jetzt das passiert, was nicht kommen sollte.
    Am Wochenende bei eine kleine Ausfahrt ist es dann passiert. Auf der Autobahn bei gemütlichen 170km/h gingen dann die Lampen an.
    Motorkontrollleuchte und ASR natürlich auch. Ich habe keine schlagenden knallenden oder Metallich brechenden Geräusche war genommen. Ich bin dann von der Bahn runter und habe den Wagen abgestellt. Allerdings besitze ich jetzt einen Dreizylinder. (bis zum Abstellen ca. 2,5-3km gequält) Dann eine 35km Schleppfahrt nach Hause.
    Im Dashboard habe ich
    Motor Kontrolllampe und ASR Lampe sind an.
    Öldruck hat er.
    Fehler habe ich P0302 Missfire an Zylinder 2 ausgelesen.
    Ich habe die Kerzen gewechselt, das Zündkabel getauscht und die Kabel quergetauscht um auszuschließen dass eventuell mein Ersatz Kabel kaputt sein könnte. Fehlerspeiche habe ich gelöscht vor jedem Test. Doch das Problem und der Fehler sind noch vorhanden.
    Ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch hatte ein Ähnliches Problem und kann mir weiter helfen. Bevor ich allerdings weiter teste, werde ich Kompression prüfen, um meine weiteren Schritte festzulegen
    Wäre super wenn ihr mir mit eurer Erfahrung da weiter helfen könntet.
    Daten des Patienten
    R53 6/2003 120KW
    Pulley ---17% ALTA
    Software ---200PS JCW
    Düsen--- Serie
    Kerzen ---NGK BKR7EQEP
    Danke
    Gruß
    Timo
