Hallo, Besucher der Thread wurde 1,8k aufgerufen und enthält 4 Antworten
letzter Beitrag von Langen am
Hinterachse Verstrebung R52
    Ich bin dabei die Hinterachse zu überholen.
    Dabei sollen soweit alle Schrauben getauscht werden.
    Leider kann mir der Teiledienst bei den Schrauben der Verstrebung des Cabrios nicht helfen.
    Konkret die 4 Schrauben unten in der Achse um die Querstrebe zu montieren und dann die 6 Schrauben um die Streben an dieser Querstrebe oder der Karosserie zu befestigen.
    Hat jemand ne Teilenummer der Torx Schrauben?
    Vielen Dank.
    Gruß Stefan
  • servus entweder bei leebmann 24 schauen da findest normalerweise die Teile nr oder die Länge messen und in einen Schrauben Handel gehen. Auf jeden Fall hochfeste Schrauben nehmen. Gruss sepp
  • Hi,
    ich favorisiere immer Original Schrauben, da das Zusammenspiel Material, Beschichtung auch noch ne Rolle spielt. Wobei das Thema Korrosion beim Mini wegen Sommerbetrieb nicht so dramatisch ist.
    Weder bei Leebman oder Baum finde ich die Schrwuben. Der BMW Teiledienst ist bisher auch ratlos.
    Gruß Stefan
