Hi zusammen, ich habe mich gestern daran gemacht meinen Mini wieder zusammen zu bauen, nach dem ich Kompressor neu mit Öl befüllt und eine neue Wasserpumpe verbaut habe. Ich war jetzt eigentlich schon soweit, dass ich den Wasserkühler wieder anschließe und hab auch schon LLK und Drosselklappe an ihren Plätzen. Jetzt tropft bei der Dichtung der Wapu, wo sie in den Block geht, Wasser raus. Ist das normal bzw. leckt dass noch kurz bis die Dichtung mal bisschen Wasserdruck und Temperatur gesehen hat oder darf ich nochmal alles abmachen? Wapu ist Meyle mit beigefügter Dichtung. Der Mini ist ein Automatik von 2006 mit 120tkm. Grüße
Hallo, Besucher der Thread wurde 1,8k aufgerufen und enthält 4 Antworten
letzter Beitrag von Dani3l am
Neue Wapu nach Einbau mit neuer Dichtung undicht
- technisches Problem
- R53
- YW8888
- Erledigt
Ich habe von Spacerat eine Antwort gefunden, die zwar eine Lösung brachte, aber es kann ja nicht sein, dass man eine andere Dichtung tauschen muss, um die Wasserpumpe dicht an den Block zu bekommen. Hat noch jemand Erfahrungen mit einer leckenden neuen Pumpe?
- 19.4.2025, 06:38
- Gäste Informationen
Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können. -
