Hallo, Besucher der Thread wurde 2,4k aufgerufen und enthält 13 Antworten
Achsvermessung nach Tieferlegung
    habe ein kleines Problemchen. Habe jetzt schon etwas länger die Eibach Pro Street S Tieferlegungsfedern eingebaut und gestern noch meine Spurstangen gewechselt. Nun wollte ich heute Mal eine Achsvermessung machen, jedoch hat mich der Mechaniker darauf hingewiesen daß er Infos braucht ob die Einstellwerte gleich bleiben wie Serienzustand (nach Tieferlegung) oder jedoch es neue Werte gibt. Habe jetzt schon Mal das Gutachten rausgekramt von den Federn, da steht leider nix drin.
    Weiß jemand zufällig ob die Werte sich ändern und falls ja kann mir diese mitteilen.
    Danke schon einmal im vorraus.
    LG Moritz
    :hilfe:
  • Hi Moritz,
    was will er denn anderes einstellen ? Der Sturz lässt sich nicht einstellen der Nachlauf auch nicht, dann bleibt ja nicht viel übrig (vorne)
    Was man hinten einstellen kann hab ich noch nicht geschaut, aber wenn das auf die vorgegebenen Werte von Mini eingestellt ist fährt sich der Reifen schon gleichmäßig ab. (Ist jetzt bei mir so :P )
    Da der Sturz tieferlegungsbedingt größer ist kommt man auf den Wert nicht mehr. Die anderen Werte lassen sich aber einstellen.IMG_0223.JPG
    Das ist jetzt mal mein Datenblatt nach KW 1 Einstellung
    Vielleicht hilft dir das weiter.
