Hallo, Besucher der Thread wurde 3,1k aufgerufen und enthält 10 Antworten
Weihnachtsbaum nach Tausch des ABS-Sensors
  • Nachdem nach Tausch eines vorderen Radlagers das ASC beim ersten Anfahren nach Start eingriff habe ich Sensor ausgebohren müssen und getauscht. Seit der Testfahrt leuchtet nun die ABS-Leuchte ! Ist der neue Sensor defekt ? Wie kann ich diesen messtechnisch prüfen ? Beim Versuch Fehler aus der OBD mit meinem Bluetooth-Adapter Smartphone auszulesen kommt keine Fehlermeldung. Sind Fehler aus dem ABS nicht in der OBD hinterlegt ?
  • Moin!
    Mit was liest du genau Aus? Mit „OBD“ verbinden viele der Dongle nur den Fehlerspeicher der Motor-ECU, da diese genormt (aufgrund der AU) Zugriff ermöglichen muss!
    Für die Fehler des ABS musst du logischerweise ins ABS-Steuergerät!
    Welchen Sensor (Hersteller) hast du verbaut?
    Gruß
  • Der neue ABS-Sensor ist von Ridex. Wieder etwas gelernt - Das Dongle ist tatsächlihch nur ein älteres einfaches "China"-Teil XiTech XR7 - was ich zum Auslesen der Motorfehlercodes benutzt habe. Also ab zur Werkstatt eines Bekannten......
