Hallo, Besucher der Thread wurde 4,4k aufgerufen und enthält 23 Antworten
letzter Beitrag von Supamots am
Springt nach Kupplungswechsel nicht an, Anlasser muckt nicht
  • Guten morgen zusammen,
    ich habe letzte Woche meinen Mini fertig umgebaut:
    56,8mm Pulley
    380cc Düsen Blau
    neuer Kettenspanner
    neuer Riemen
    neuer Riemenspanner
    neue Umlenkrollen
    neues Kompressoröl und Wapu geprüft
    andere Kerzen
    Luftfilterumbau mit Zwangsbelüftung
    Danach zum Software machen, Zündaussetzer :(
    OK, Leitungen und Zündspule ersetzt wieder hin.
    Alles gut, Software bearbeitet auf den Prüfstand, Kupplung rutscht
    3100rpm 298NM war sie weg
    Also nach Hause, wieder auf die Bühne, viel gelesen über Kupplungswechsel und so
    Da er auch was Öl verliert direkt Motor raus um den Kurbelwellensimmerring zu checken.
    Also Erstmal Teile bestellen und besorgen, dann raus mit dem kleinen
    Erste Malör, Druckleitung Kupplungsnehmer durchkorrodiert, beim lösen abgerissen (Sonderteil nur über BMW 3 Tage warten :(
    2.tes Malör Antriebswelle Linke Seite zerlegt, also 2 neue bestellt
    3.tes Malör, Schraube der Druckplatte doll gedreht am Kopf, zum Glück raus bekommen
    Kurbelwellensimmerring undicht, also auch bestellen
    Zudem dann auch nen Krümmer ohne Prekat besorgt, habe bei Interesse noch einen ohne (umgeschweisst)
    Danach lief alles wie geplant, da ich aber eh warten musste, habe ich mal die Ölwanne abgemacht um nach den Pleuellagern zu schauen und diese zu wechseln
    Habe die King Lager verbaut, dies ging alles gut und ohne Vorkommnisse
    Endlich Leitung und Simmerring da
    Also alles zusammen und wieder hinein mit dem kleinen
    Kupplung entlüften ist ein Krampf, aber anderes Thema
    Alles angeklemmt, alle Betriebsmittel eingefüllt Batterie dran, wollte dann erstmal ohne Zündung paar mal drehen lassen um etwas Öldruck zu generieren und alles zu schmieren
    Leider nix, nicht mal klack, man hört ein Relais schalten mehr nicht
    Ob Zündspule eingesteckt oder nicht, gleiches Problem
    2 Hauptleitungen Plus sowie Steuerleitung dran
    #Gibt es hier eine Idee oder ein Symptom was der kleine mal hat?
    Bevor ich jetzt wieder anfange was zu zerlegen
    Strom werde ich nachher versuchen zu prüfen und Masseverbindung auch.
    Muss man den Schlüssel anlernen (Wegfahrsperre)?
    Hier paar Bilder
