Hallo, Besucher der Thread wurde 2k aufgerufen und enthält 1 Antwort
letzter Beitrag von SM-XR53 am
Xenon,Lüftung, Tacho, ausgefallen RATLOS
  • Hallo liebes Forum,
    habe seit einiger zeit ( ca 4 Wochen) probleme mit meinem mini r50
    Problem 1
    Schalterleiste für Fensterheber ging das asc nicht also kurzerhand ausgebaut und festgestellt das die Platine durchgebrannt ist also neuen gekauft dran gesteckt und direkt wieder durchgebrannt.
    Problem 2
    Seit heute morgen also nach dem er hinter der schalterleiste (fensterheber etc.) gekokelt hat, geht mein xenon, Tacho, Lüftung nicht mehr
    Problem 3
    nach wie vor fensterheber rechts funktioniert nicht
    Ich bin am Ende mit meinem latain ich stelle mir die Frage ob es wohl an irgendeinem steuergerät liegen könnte
    Habe alle Sicherungen Relais geprüft (motorraum+Fußraum)
    Es muss ja irgendeinen Grund haben warum mir die Schaltleiste immer wieder am asc durchbrennt und nun auch noch mehr Komponenten ausfallen
    Blinker gehen
    Rücklicht auch
    Bremslicht auch
    Aber Fernlicht nur noch wenn ich den hebel ziehe er lässt sich nicht aritieren wie sonst einmal ziehen und in Feststellung mit Fernlicht sondern nur Fernlicht mit anziehend am hebel
    Auto ist ein
    Mini r50
    cooper s 163ps
    Bj 2002
    Könnt ihr mir bitte bitte weiterhelfen
  • baue mal beide Fußraumverkleidungen aus und schau auf jeder Seite mal ob links unterm Sicherungskasten und rechts unterm BC1 Wasser ist. Falls ja, und dieses schon länger dort ist, kanns sein, das die Pins in den Steckern schon weg sind und irgendwo nen Kurzen verursachen. Hatte es auf der linken Seite mal und hatte danach auch die übelsten Elektrikprobleme
