Hallo, Besucher der Thread wurde 2,4k aufgerufen und enthält 3 Antworten
letzter Beitrag von FloralFrog1429 am
Welches Öl?
  • Brauche Rat für ein gutes Motoröl
    Anfrageformular für das richtige Motor Öl
    Um eine genaue Spezifizierung für das zu verwendende Motor Öls erstellen zu können, benötigen wir einige Angaben.
    Bitte eure Angaben nach dem "-->" eintragen!
    Das ist meine Liste für den Mindestumfang den ich wissen muss:
    1. Art und Umfang der Leitungssteigerung?
      -->Nichts
    2. Laufleistung des Motors?
      -->95000Km
    3. Fahrprofil: wie Saison oder Ganzjahresbetrieb, Kurz- Langstrecke oder Track etc.
      -->Ganzjahresbetrieb, mehr Kurzstrecke
    4. Jahresfahrleistung?
      -->ca 10tKm
    5. Angestrebtes Intervall?
      --> alle 1 1/2 Jahre
    6. Welches Öl wurde bislang verwandt?
      --> Castrol 5W30 M
    7. Höhe Ölverbrauch?
      --> Normal
    8. Undichtigkeiten am Motor?
      --> leicht Ölfeucht
    9. Ist zusätzlich ein Ölkühler verbaut?
      --> nein
    10. Welche Öltemperaturen werden erreicht, wenn bekannt?
      --> nicht bekannt
    11. Welches Kühlwasserthermostat ist verbaut?
      --> nicht bekannt/Serie
    12. Wieviel darf das Öl max. pro Liter kosten?
      --> das ist egal
    13. Sonstige Auffälligkeiten, wie Geräusche Steuerkette,
      --> Steuerkettenspanner wird beim Öl-Wechsel mit getauscht, sonst normal/ruhiger Lauf
    14. Pitting Nockenwelle etc.
      --> keins
    Vielen Dank im Vorraus :)
    • Hilfreichste Antwort
    Servus,
    bei deinem Fahrprofil kannst du folgende Motoröle nehmen:
    Rowe Synth RS 5W40
    Ravenol VST 5W40
    Kroon Oil 5W40
    Ravenol RCS 5W40
    Da der Motor leichte Ölfeuchte zeigt, könnte man auch das
    Ravenol HVE 10W50 probieren oder mal einen Zusatz für die
    Dichtungen, wie z. B. Lecwec, Liqui Moly Öl Stop etc., ausprobieren.
    Wechsel des Öls nach spätestens 250 Betriebsstunden oder 10000 Kilometer.
