Hallo, Besucher der Thread wurde 2,4k aufgerufen und enthält 6 Antworten
NF Signale vom Radio sind diese Pre-Amp oder High Level Signale?
  • Na noch solch Enthusiasten :punish:
    Da komme ich glaube ich einmal genau richtig und hoffe mir kann irgend wer eine vernünftige Antwort geben
    Hab in den letzten drei Woche nur Auto geschraubt, von meinem Frauchen
    :schubber_cabrio:
    Nun hatte ich ihr auf Ihren Wunsch eine Subwoofer gekauft, welchen ich heute begonnen hab unter den Fahrersitz zu montieren, in der Mulde in welcher auf der Beifahreriseite das Navi versteckt ist, denn diese Mulde gibt es auch unterm Fahrersitz, etwas versteckt.
    Dank an Sascha für die Information dazu.
    Doch nun zu meiner Frage.
    Der Woofer ist ein Aktivgerät und kann sowohl über Chinch als auch über High Level angesteuert werden, wobei ich die erste Variante bevorzuge, da die Verstärkerausgänge nicht noch zusätzlich mit Ohmschen Lasten belastet werden
    Nun bekommt man übers TIS die Blockschaltbilder und die Anschlussbelegungen
    Nun meine Frage prinzipiell, und es spielt hier keine Rolle ob Normal System oder HK .
    Die NF Signale vom Radio welche dem Verstärker zugeleitet werden, sind diese NF- Steuersignale also Pre-Amp oder High Level Signale
    Denn das eigenartige an dem Blockschaltbild vom Radio ist, dieses hat nur zwei Ausgänge, einmal Links und einmal Rechts, der Rest wird Verstärkerintern bearbeitet
    Bin für jeden Hinweis Dankbar
    Gruss Steffen :good:
  • Hallo Frank
    Hoffe alles Fit bei euch
    Danke für die Antwort, hatte ich mir schon gedacht und hab die High-Level Leitungen gleich in der Verpackung gelassen
    Morgen geht es dann weiter, die Kabel sauber verlegen und einen Anschluss für den Pluspol suchen, denke gehe hier direkt an die Batterie, das ist sauber und ohne Fummel
    Dann die Kiste wieder zusammenbauen, ist nur noch der Beifahrersitz drin
    Gruss Steffen
