Hallo, Besucher der Thread wurde 2,1k aufgerufen und enthält 18 Antworten
letzter Beitrag von andremuellief am
Tachobeleuchtung/ Blinkergerton/ Radio ohne Funktion
  • Hallo, bin neu hier im Forum und brauche dringend eure Hilfe.
    Ich fahre ein Mini Cabrio, Baujahr 2005 mit dem 1.6 Liter Motor.
    Ich habe das Problem das meine Tacho Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert. Ebenfalls hört man auch kein Blinker klacken und kein Radio Ton obwohl das Radio an ist und die Senderfrequenz sich verstellen lässt.
    Das BCM an der A Säule ist trocken und es sind keinerlei Wasserspuren zu sehen.
    Mein Fahrzeug ist ein Mini Cabrio Baujahr 2005 mit NAVI.
    Ich hab an der Elektronik keinerlei Veränderungen vorgenommen. Batterie ist nagelneu.
    Das Problem kommt und geht nach 1-2 Tage von alleine.
    Ich bitte euch herzlich um Hilfe.
    Vielen Dank
    habe auch genau oben stehendes Problem mit meinem Mini Cabrio Bj. 2005. Zusäzlich geht das Verdeck nicht mehr auf und die Heckscheibenheizung sowie Klima gehen auch nicht mehr.
    Die ganzen Fehler haben sich anfangs noch nach unterschiedlichen Zeiten abgestellt, sobald die Zentralverriegelung sich während der Fahrt geschlossen hatte.
    Seit 2 Wochen verriegelt er sich nicht mehr selbst und somit sind alle Fehler noch da. Batterie ist neu und auch schon öfters getrennt und wieder angeschlossen.
    Kann da jemand was sagen?
    Lieben Dank
  • Moin,
    also ich möchte mit meiner Vermutung keine festen schlüsse geben, aber es klingt stark nach BCM.
    Meiner macht auch schon etwas länger Probleme, nur konnte ich mich nicht drum kümmern, da ich im Moment andere Baustellen habe am Fahrzeug.
    Dennoch ist es bei mir auch trocken, aber vielleicht sind andere stellen bei euch am Fahrzeug feucht geworden. Ich würde erstmal die sache genauestens überprüfen. Bevor ich mir ne neue BCM besorge, würde ich es aber trotzdem auseinander nehmen und gucken ob es im inneren oxidiert ist oder so. Wenn dann trotzdem nichts geht, dann erst ne neue besorgen.
    Viel Erfolg!!
