Hallo zusammen, ich hab gestern versucht das OriginalRadio vom R52 gegen ein Sony Radio zu tauschen, da ich gerne einen USB Anschluß haben wollte.Leider hat es nicht funktioniert, obwohl ich es nach Anleitung gemacht habe. Hab dann das Original Radio wieder eingebaut....und jetzt funktioniert das auch nicht mehr....hat einer eine Idee? Verzweifelte Grüße Kiki
Hallo, Besucher der Thread wurde 2,5k aufgerufen und enthält 4 Antworten
Moin,
naja so viel falsch kann man nicht machen. Da sind ja Stecker am original Radio die "nur" eingesteckt werden müssen.
Wenn die im Radio sind macht das ja irgendwas oder halt nix. Wenn es nix macht kommt jetzt drauf an ob es Strom hat oder nicht.
Wenn ja kommt nur kein Ton ja/nein
Eventuell Stecker nicht richtig drin oder kein Strom = Sicherung prüfen
Damit ein Radio funktionieren kann braucht es Kabel für Strom und Lautsprecher. Also mußt du dafür sorgen dass du diese dran hast. Sollte ja dann auch gehn wenn alles vorhanden.
Hoffe das hilft dir mal soweit
Servus!
Oh Ha!?
Das kann jetzt aber vieles sein!
- Rahmen, Adapter, ... liegen dir vor?
- Hast du ein HK-System verbaut? (siehe HIER)
- beim Umbau die Batterie abgeklemmt?
Das einzige, was ich jetzt so aus der Ferne einmal vorschlagen könnte ist:
- als 1. checken, ob es dir nicht eine Sicherung rausgeballert ist
- Radio wieder raus und bei allen Steckern überprüfen, ob alle Kabel fest im Stecker noch eingerastet sind
- 16.4.2025, 22:03
- Gäste Informationen
Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können. -
