Hallo, Besucher der Thread wurde 5k aufgerufen und enthält 3 Antworten
letzter Beitrag von FlyingArt am
Fehler 4663 Sekundär-Saugrohrdrucksensor vor DK
  • Guten Abend zusammen,
    bei meinem Mini R52 mit JCW Kit ab Werk, BJ 06/2008, ist die Motorkontrolllampe an und folgender Fehler steht in der DME (EMS2K):
    4663 Sekundär-Saugrohrdrucksensor vor DK, Eingang niedrig
    Kurzschluss mit Masse
    Sporadischer Fehler
    Warnleuchtenstatus
    Das bedeutet für mich, dass der Sensor defekt ist. Jedoch sind beim Mini ja zwei verbaut und jetzt stellt sich mir die Frage welcher von beiden defekt ist:
    Position 9 (Teilenummer 12140872679): Sauganlage - Mini Cabrio R52 Cooper S Cabrio (RH31) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
    Position 12 (Teilenummer 12140872648): Kühlsystem-Wasserpumpe / Thermostat - Mini Cabrio R52 Cooper S Cabrio (RH31) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
    Weiß das jemand?
    Danke und viele Grüße
    Daniel
  • Servus Sascha,
    ausgelesen habe ich mit Inpa.
    Hier mal der komplette Auszug für dich:
    F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
    Datum: 01/06/20 15:50:58
    ECU: EMS2K
    JobStatus: OKAY
    Variante: EMS2K
    ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
    Fehlerhäufigkeit: 38
    Zurückgelegte Strecke seit letzter Aktvi 6.70 km
    Motordrehzahl 1871.00 1/min
    Drosselklappenöffnung 15.46 Grad DK
    Saugrohrdruck vor DK 109.97 hPa
    Saugrohr-Absolutdruck 264.19 hPa
    Sporadischer Fehler
    Warnleuchtenstatus
    Aber ich habe jetzt mal nacheinander beide Sensoren abgesteckt.
    Sensor 12140872679 ist vorne bei der Sauganlage über dem Kühler und unterhalb des Ladeluftkühlers. Dieser Sensor wird im WDS als Sensor Ansauglufttemperatur/Ansaugdruck 1 bezeichnet.
    Abstecken bewirkt die beiden Fehler:
    263 Stromkreis Saugrohr-Absolutdruck/Atmosphärendruck, Eingang niedrig
    275 Ansauglufttemperaturkreis hoch Eingang
    Sensor 12140872648 ist zwischen Motor, Luftfilterkasten und Pluspol. Dieser Sensor wird im WDS als Sensor Ansaugdruck vor Kompressor bezeichnet.
    Abstecken bewirkt meinen Fehler:
    D.h. bei mir wird der Sensor 12140872648 defekt sein. Ich bestelle den morgen bei BMW und berichte, ob die MKL dann nicht mehr kommt und der FS leer bleibt.
