Hallo, Besucher der Thread wurde 2,3k aufgerufen und enthält 2 Antworten
letzter Beitrag von LivelyTooth751 am
Demontage Hupenknöpfe
  • Hallo, ich möchte in meinem Innenraum einige Sachen lackieren. Beim Lenkrad komme ich bei den Hupen Knöpfe nicht weiter. An der Rückseite befindet sich eine kleine Torx Schraube, wenn ich die gelöst habe sind die Spangen aber immer noch fest. Sind die nur geknipst oder muss der Airbag auch dazu entfernt werden?
    Es ist das mit den zwei Breiten Streben.
    Hat jemand einen guten Tipp für mich?
    Pierre
  • Hy,
    ich weiß nicht ob es Dir hilft - ich habe noch Fotos von meinem damaligen Umbau vom 2-Speicehen auf das 3-Speichen-Lenkrad - guckst Du hier:
    2-Speichen-Lenkrad - komplett und zerlegt
    ein Teil der Spangen links und rechts:
    Die silbernen Spangen mit den Hup-Knöpfen und bei mir mit den Multifunktionstasten sind "zweiteilig" - einfach die Scrauben lösen und dann auseinanderziehen. Der Airbag überdeckt die Spangen etwas von vorne, müsste aber trotzdem klappen.
    Gruß Axel F.
  • Hey, danke für die Info
    Heißt die Spangen sind nicht noch einmal verdeckt verschraubt.
    Dann werd ich es nochmal probieren.
    Bin immer etwas vorsichtig wenn’s drum geht fester zu ziehen
