Hallo, Besucher der Thread wurde 23k aufgerufen und enthält 0 Antworten
Fensterheber initialisieren
    Es kann passieren, wenn die Batterie abgeklemmt wurde die Initialisierung für die Fensterheber verloren gegangen sind
    oder im Winter war die Scheibe zugefroren, so dass die Fenster nicht mehr korrkt öffnen/schließen.
    Hier möchte ich euch zeigen, wie du die Fenster neu initialisieren kannst:
    1. wenn du im MINI sitzt, alle Fenster und Türen zumachen.
    2. schalte die Zündung ein, auf Stufe 2 (Motor nicht starten)
    3. drücke die beiden Taster für die Fensterbedienung (Li/Re) für min. 5sec nach oben.
    3. drücke die beiden Taster für die Fensterbedienung (Li/Re) nach unten um die Fenster zu öffnen.
    Halte die Taster nach unten gedrückt, bis die Fenster komplett runtergefahren sind.
    Halte die Taster dann noch für weitere 5sec. fest.
    4. jetzt , drücke die beiden Taster für die Fensterbedienung (Li/Re) nach oben um die Fenster wieder zu schließen.
    Halte die Taster nach oben gedrückt, bis die Fenster komplett bis zum Anschlag geschlossen sind.
    5. Zündung wieder aus.
    Jetzt sollten die Fenster wieder initialisiert sein und das automatische senken und heben
    beim öffnen/schließen der Türe wieder funktionieren.
