Hallo, Besucher der Thread wurde 3k aufgerufen und enthält 9 Antworten
letzter Beitrag von Scholle am
R53 macht komische Sachen
  • Hilfe ich komm nicht weiter . Der Mini startet und läuft auf drei Zylinder . Zündung aus neuer Start alle 4 zur Stelle . Dann geht hin und wieder die Öllampe an und am Chronograph geht der Öldruck auf null . Einmal Gas geben alles gut .
    Was hab ich alles getauscht .
    Einspritzdüsen Original gegen Original
    Benzindruck Regler
    Kerzen
    Zündkabel
    Zündspule
    Motor Steuergerät,DME Alle Relais Sicherungen usw ! Ach und Öldruck Schalter und Öl Pumpe sind auch neu . Hilfe ;(
  • Ich hoffe nicht ? dann würde er auch während der Fahrt mal kurz auf 3 Zylinder laufen denke ich . Ich glaube auch das beide Sachen nicht zusammen hängen . Wenn ich starte und er auf 3 Zylinder läuft und dann los fahre dann läuft er auch nur auf 3 Zylinder da ändert sich Nix . Mach ich ihn aus und starte neu dann läuft er auf 4 Zylinder . Und die Öldruck Sache kommt in letzter Zeit öfter vor . Sonst läuft er tadellos der kleine.
