Hallo, Besucher der Thread wurde 6,3k aufgerufen und enthält 1 Antwort
Erfahrungen mit Fehlercode P2270??
  • Hallo liebes Forum!
    Ich habe am Wochenende meinen Mini wieder zusammengebaut nach Kompressor-Service in der Schweiz.
    Dabei sind zusätzlich einige Teile verbaut worden, JCW Düsen, FL-ECU mit GP-Software, Zündkerzen, BPBV2.
    Außerdem hab ich ein 55mm Pulley, JCW AGA, K&N Typhoon COI.
    Heute ging am Weg in die Arbeit die Motorkontrollleuchte an. Fehlercode P2270 - O2 Sensor Signal Stuck Lean bank1 Sensor2.
    Kennt den Fehler jemand?
    Beste Grüße,
    Stefan
    das bedeutet, dass die Nachkatsonde festgestellt hat, dass dein Kleiner etwas zu mager läuft.
    Anhand der Fehlerbeschreibung "Signal stuck lean" (sinngemäß: Signal hängt im Status mager fest) würde ich vermuten, dass entweder die Sonde nen Kurzen oder die Leitung ne Macke hat.
