Hallo, Besucher der Thread wurde 3,1k aufgerufen und enthält 9 Antworten
Brummen / Dröhnen nach Kurvenfahrt
    ich könnte mal einen Rat gebrauchen.
    Folgendes ist heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit passiert: Ich biege rechts ab und das Auto fängt an zu Brummen/Dröhnen, hauptsächlich beim Beschleunigen. Bei gleichbleibender Geschwindigkeit und (weitestgehend) Geradeausfahrt geht es. Noch heftiger ist das massive Lastwechselschlagen im Antrieb bei Gasstößen
    Noch kurz vorweg: In meiner Vorstellung vor ein paar Wochen hatte ich erwähnt das fast alle Teile des Fahrwerkes gegen neue (Standard-) Teile getauscht wurden, außer den Radlagern.
    Kann es sein, dass die Radlager aufgrund des nun wieder strammen Fahrwerkes den Geist aufgeben? Aber so plötzlich und massiv? Haben ja nun über 200 Tkm runter.
    Oder die Antriebswellen? Motorlager? Motorschaden????
    Entschuldigt bitte diese Bitte nach einer Ferndiagnose, aber ich sitze hier im Büro und zerbreche mir den Kopf was es sein könnte. Ich werde in der Mittagspause mal einige Rüttel/Schütteltests machen.
    Danke
    Bernd
    bei einem Brummen/Dröhenen bei Lastwechseln und oder bei Kurvenfahrten ist es sehr wahrscheinlich das Radlager, wie du schon sagst.
    Durch eine Tieferlegung kann es zu Vibrationen der Antriebswellen kommen. Wenn du die nicht hast, sondern nur die Geräusche, werden es aber wohl nur die/ein Raflager sein.
  • Das geräusch ist nur rechts beim einlenken ??
    Wenn es nur rechts ist, ist es das Radlager. Oder dein Mini streift an der Koppelstange und Achswelle beim starken einlenken.
    Bock dein Fahrzeug vorne auf, Lenkung gerade und wackel mal am Rad. Sprich Hand oben auf den Reifen und die andere Hand unten an den Reifen und dabei versuchen zu bewegen. Wackelt nichts, wäre die möglichkeit der Koppelstange das die streifte an der Achswelle. Sieht man eigentlich wenn man das Rad einlenkt und sich unten die Koppelstange anschaut. Das wäre mal meine 2 vermutungen.
    Lastwechselschlagen im Antrieb bei Gasstößen. Erkläre mir wie damit gemeint ist, kann mir darunter nichts vorstellen als zu schätzen.
