Hallo, Besucher der Thread wurde 8,6k aufgerufen und enthält 29 Antworten
Servus!
Der Fehlercode bedeutet:
P0107 (Saugrohr - Drucksensor / Atmosphärendruck - Sensor Eingangssignal zu hoch)
Was zu einen Problem bei den Sensoren MAP/T-Map hindeutet!
Hallo Sascha, was sind denn MAP/T-MAP Sensoren? Habe jetzt gerade beide Drucksensoren getauscht Fehler ist weiterhin drin, hab nur so ein einfaches Lesegerät für den Fehlerspeicher, nur wenn ich den Motor Starte dann in dem Lesegerät mir die Livedaten anzeigen lasse ist da eine Position MAP, allerdings zeigt der durchgehen 0 an??? ist das richtig so?
Bei den beiden Lambdasonden ist die vordere Permanent am schwanken das geht von 0.050 - 0.890v die zweite Sonde schwankt nur wen ich kurz ein wenig gas gebe.
Kannst du daraus eventuell eine Grobe Vermutung erstellen?
Grüße
- 11.4.2025, 04:57
- Gäste Informationen
Dieses Thema enthält 27 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registriere dich oder melde dich an um diese lesen zu können. -
