Hallo Zusammen,
ich habe nun bei meinem R53 Bj. 08.2005 Cooper S bzw. Works Schlüssen Nummer 0005 / 848 die Brutal laute AGA vom Vorgänger durch die Originale JCW ersetzt.
Diese habe ich mit folgenden Teilenummern zusammengekauft und montiert...
In meinem Fahrzeugschein steht nichts von Works nur die Leistungsangabe von 155kw sowie Schlüsselnummern weisen auf den Works hin... ich denke das somit die AGA nochmal separat eingetragen werden muss ?
laut vorbesitzer ist es ein Works und ab dem Baujahr wurde hier nichts mehr eingetragen ?!
Das Teilegutachten in der filebase welches es hier gibt ist ja nur für eine andere Teilenummer der AGA bzw. für den R50 soweit ich das richtig sehe...
Fahre ich nun ohne BE ? wie erkläre ich eigentlich bei einer Fahrzeugkontrolle das obwohl im Fahrzeugschein zu D.3 steht MINI COOPER S es sich um einen Works handelt? genügt da die Schlüsselnummer ? diese schlüsselt zb. auch bei jedem Teileshop etc auf Works um... und die Leistung von 155kw ist kennern ja auch bekannt... aber dem gegenüber vermutlich nicht.
vielleicht gibt es ja irgendwo gutachten für mich oder jemand kann mir helfen ?
VSD
1810 0301876-01
ESD
1819 0395483-01
