Hallo, Besucher der Thread wurde 2,5k aufgerufen und enthält 3 Antworten
letzter Beitrag von Sturmflamme am
Fensterheber rechts geht nicht - mal anders
  • Tach zusammen,
    die Sonne kommt raus und die Fenster sollen wieder runter......
    Am WE hatte ich dabei folgendes Phänomen: das rechte Fenster geht einwandfrei runter, aber nun widerwillig und dann auch nur in Etappen hoch.
    Die übliche Strategie mit ordentlich auf die Türverkleidung hauen brachte die vermeintliche Linderung - aber nur zeitweise....
    Naja, dachte ich: der rechte Fernsterhebermotor ist dann nach 16 Jahren hinüber. Da muss ich ran.
    Doch es ist anders: Mich störte, dass er einwandfrei und immer nach unten läuft aber gar nicht hoch oder nur ein kleines Stück.
    Also: rechtes Fenster runter lassen und bei ausgeschalteter Zündung von außen mit dem Türschloss nach oben fahren: und siehe da --> es funktioniert einwandfrei und zwar immer und immer wieder.
    Das bedeutet: durch die Nutzung eines anderen Schalters ist der Fehler behoben ...
    Ich habe dann bei ausgeschalteter Zündung den Kippschalter für das rechte Fenster betätigt (nach oben) und höre kein Relaisclicken --> das sollte doch aber zu hören sein !
    Wenn ich allerdings ein klein wenig mehr Druck auf den Schalter gebe (Zündung ist immer noch aus), dann höre ich das Relais.
    Zündung an und nächster Test: Immer wenn das rechte Fenster nicht will: etwas mehr Druck auf den Schalter und es geht.
    Frage: Hat jemand schon einmal den Schalter ausgebaut ?
    Viele Grüße
    Stefan
    Sollte kein großes Problem sein!
    Die Schaltereinheit gibt es für kleines Geld auf Ebay.
    Der Aus- Einbau geht dann auch einfach von der Hand.
    Hier mal eine Anleitung zum Tausch des Radios. Ist soweit der selbe Ablauf und der Rest geht
    dann ganz einfach von der Hand.
    Radio_Ausbau_R50_53.pdf
  • Hallo.
    Hatte auch das Problem das mein Kackfass die beifahrerscheibe nicht mehr gehen wollte nach dem Winterschlaf.
    Hab eben mal die türverkleidung entfernt und auf einmal ging es wieder. Ka was da los war aber ich hatte vorher ein klicken gehört beim Betätigen des fensterhebers. Denke hat nur was geklemmt.
