Hallo, Besucher der Thread wurde 2,2k aufgerufen und enthält 0 Antworten
letzter Beitrag von tw21 am
Anleitung Lenkstockhebel zerlegen (unnützes Wissen)
  • Hi,
    hier mal ein paar Bilder die erklären wie man so ein Lenkstockhebel zerlegt. Es würde mit der Anleitung wesentlich schneller gehn als ohne :D
    Clipse.gifDas Gehäuse hat einen Boden und Deckel. Zunächst den Boden entfernen und den Stecker der Kabel entfernenStecker.gifStecker ab und in Kabelrichtung einstecken. Dann könnte der Deckel auch schon wieder drauf.
    Hebel abnehmen.gifOberen Deckel öffnen und der Hebel herraus nehmen
    Deckel.gifMit Cuttermesser vorsichtig von der runden Seite hineinarbeiten bis der Deckel etwas absteht
    Deckel weg.gifDer Deckel hat seitlich Nasen die ihn halten. Der Stift sichert die Platine und auf der anderen Seite eine Nut das Gelenk.
    IMG_1060.gifEinfach herraus ziehen
    Deckel ab.gifBeim Lichtschalter mit Bordcomputer muß nun der Deckel seitlich ab.
    Fest halten und leicht drehen und ziehen. Der Deckel hält an der Platine (schwarzer Pfeil) Ist der Deckel ab kann der Knopf vom BC herraus genommen werden. Seitlich mit Schraubendreher die Nasen eindrücken dann nach oben weg. Beim Wischerhebel würde man am Deckel ziehen und die Platine kommt herraus. Danach den Deckel abziehen.
    Der hält sich recht hartnäckig an dem schwarzen Ring. Geht aber raus :D
    Platine.gifZum entfernen der Platine kann auch mit dem Schraubendreher hier eingedrückt und an der Platine gezogen werden.
    Hier befindet sich noch eine Nase die eingerastet ist. So geht die etwas leichter raus.
    zerlegt.gifSo nu liegt das Dingens aufm Tisch
    Jetzt kann dran rumlackiert geputzt oder repariert werden. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Muß man eigentlich nicht viel beachten.
    Hoffe das kann mal jemand brauchen :thumbsup:
