Servus,
hier noch meine Erfahrung zu den SKF Wellen --> SKF
Servus,
neue original Lenker hätte ich hier liegen. Würde die zu einem fairen Preis abgeben.
Was meinst du mit dem vorderen Lagerbock?
musst mal die Beiträge durchschauen. Ich habe irgendwo eine recht umfassende Aufstellung gemacht, was man alles an Teile benötigt.
EDIT: hier der Beitrag hau drauf
sehe deine Anfrage jetzt erst. Hast du noch bedarf?
deine gewünschten zwei Teile sind fertig
welches meinst du? Das Eckstück gibt es nicht einzeln, da musst du die ganze Leiste kaufen wenn du es in neu möchtest. Ich habe dann ein gutes gebrauchtes auf Kleinanzeigen bekommen.
Böcke und Co. habe ich, wollte Rampen für mal „schnell“ einen Ölwechsel zu machen 🤷♂️
Wenn ich die Möglichkeit hätte eine Hebebühne zu stellen, würde ich bestimmt noch nach was anderem fragen 😉.
Servus,
suche Kauftip für Auffahrrampen, die mit unseren tiefergelegten Minis funktioniert.
Habe hier welche beim (Typ 04) Rampenmann gefunden, aber kosten dementsprechend.
Gibt’s da noch weitere Anbieter?
Die Bremse von @g1ftk0ch ist die Serienbremse. Da hat es doch keine Bleche? Bei der Serienbremse hat es eine Feder.
@g1ftk0ch
Die Bleche von deinem Bild sind für die JCW Bremse.
Da hat du Recht. Sein Nickname hier im Forum war Rookie.
Servus,
ich habe seit Anfang 2023 die Vorgänger Philips Ultinon Pro6000 H7-LED im Kackfass im Fern- und Abblendlicht verbaut. Funktionieren ohne Probleme und ist auch nichts von zu hören.
In meiner E-Beule fahre ich seit Mitte 2024 die Philips Ultinon Access H7-LED, die von der Baugröße wie eine Halogen H7 ist, und auch hier absolut keine Probleme.
Servus,
habe erst vor kurzem den JCW Luftfilterkasten verbaut.
Habe im dem Zug die Unterdruckschläuche ersetzt. der 3,7 mm Schlauch war perfekt für die originalen Anschlüsse --> hau drauf Lieferung hat aber etwas gedauert.
richtig ich möchte die Funktion aktivieren.
Ich hatte bis jetzt den Stealth air intake, also schon immer einen gut zu hörenden Kompressor ![]()
Der Unterschied vom Sound ist jetzt schon gewaltig, wenn man auf JCW Kasten umgerüstet hat und die Klappe geschlossen ist
Warum ich die Funktion haben möchte? Ganz einfach, seit 2025 nehmen bei uns am Bodensee die Fahrzeugkontrollen zu und ich habe Null Interesse auf Diskussionen, Mängelkarte oder ähnliches.
Ich habe einfach keinen Bock mehr auf das Gefühl, wenn irgendwo Polizei steht oder rumfährt.
Selbst bei uns un Überlingen, gibt es seit diesem Jahr regelmässige Kontrollen in kurzen Abständen. Das fällt richtig auf, in den vier Monaten hatte es gefühlt mehr Kontrollen, als in den letzten 5 Jahren
. Auch sind gefühlt mehr Polizeifahrzeuge auf der Straße unterwegs. Kann aber auch sein, dass es an den Fahrzeugen selber liegt. Bei uns ist wohl ein Wechsel von Mercedes E-Klasse auf Audi Q Modelle erfolgt, die Kisten fallen halt mal richtig auf.
Leider ist beim JCW Luftfilterkasten die Kontrolle ob die Klappe offen steht, sofort geklärt. Motorhaube auf und ein Griff zur Öffnung Spritzwand, die Klappe sitzt ja direkt an der Stelle.
Das ist der ganz einfache Grund, warum ich das angeschlossen haben möchte. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich sehr schnell daran gewöhnt, das die Geräusche von vorne so "ruhig" sind. Jetzt höre ich zum 1. mal den JCW Auspuff richtig
Servus,
habe heute den JCW Luftfilterkasten eingebaut.
Um jetzt die Steuerelektrik anzuschließen, benötige ich einen PIN, um diesen in den vorhandenen Stecker im Sicherungskasten, der sich neben dem Motorsteuergerät befindet einzupinnen.
Kann mir jemand die Bezeichnung zu den PINs nennen?
perfekt, danke euch ![]()
Servus,
weiß jemand aus was für ein Material diese Schaumstoffdichtungen gefertigt sind?
Habe zwar eine neue Dichtung für den JCW Luftfilterkasten, aber der Preis hat kurz für Schnappatmung gesorgt
. Würde mir da bei Bedarf, selber welche "schnitzen"
Ach das waren ja gar keine Originale bei dir
. Dann haben die Chinesen wohl den falschen Halter kopiert
ist mein Kommentar ![]()
Servus,
das stehen die Halter zu weit vor.
Der gehört so weit nach innen, das die Bohrung aus der das Kabel geführt wird am Grill rauskommt. Wenn mein Bild vergrößerst siehst die Position am linken Scheinwerfer.
Servus,
ich habe das V2 in Verbindung mit den einstellbaren Querlenkern.
Die Querlenker kann man sich nach meiner Meinung, beim Facelift absolut sparen. Die dort serienmässige Einstellmöglichkeit ist vollkommend ausreichend.
Leider bezieht sich die häufig verbreitete Aussage, das man die einstellbaren Querlenker benötigt, auf den Vorfacelift, die haben die serienmässige Einstellmöglichkeit nicht.
Auch ich habe wegen dieser Aussage die Querlenker angeschafft. Ich habe sie zum Glück zu einem Zeitpunkt gekauft, als sie noch deutlich unter den aktuell aufgerufenen 403.-€ lagen.
Denke da wird aber Günter tw21 mehr zu sagen können.
