Beiträge von Dr. Strom
Vielen Dank für die Informationen.
Mein Bekannter macht mir mehrere Adapter.
Wenn jemand ein Paar braucht, einfach eine PN schreiben.
Aber wie weit steht der Adapter über dem Konus raus?
Sieht aus wie 3-4mm.
2 x Adapter für Montage der R53 Stoßdämpfer an die R56 Längslenker. Gibts z. B. bei Orranje Adapter bei Orranje oder andere Quellen
.Hat jemand diesen " Adapter bei Orranje ", und kann ihn für einen Nachbau vermessen oder mir als Muster leihen kann?
Ich habe jemanden an der Hand, der mir diese Adapter für einen schmalen Taler drehen kann.
Gruß Frank
Danach die Kondensatoren im Steuergerät BC1 an der Beifahrerseite zu tauschen.
Die Kondensatoren würde ich nicht auf Verdacht tauschen.
Die Gefahr, dass du die Platine beschädigst ist groß.
Kondensatoren kann man leicht im eingebauten Zustand testen.
1. Die defekten größere Kondensatoren sind oft aufgebläht.
2. Die defekten Kondensatoren sind im kalten Zustand schlechter und im warmen Zustand besser. Ich würde die Kondensatoren einfach mal mit dem Föhn erwärmen und schauen ob es wieder Funktioniert .
Softwareversion 4-1/00 = V32,also die letzte Version. 👍
Da habe ich dir die Navi Map von 2019.
Weiteres bitte über PN.
Gruß Frank
Hallo Malte,
was hast du für einen Software-Stand beim Navi.
Den kannst du im Navi-Menü ablesen.
Ich habe eventuell eine DVD für dich.
Gruß Frank
Ich habe die immer mit einem Schraubendreher abgehebelt.
Klappte immer ganz gut.
Im Notfall mit purer Gewalt. 💪
Nachfolgend ein paar Bilder von meiner MAL im R52.
MAL mit Zollstock
MAL-Gelenk hinten
baumschubser171 , wenn du andere Perspektiven brauchst, sag bitte Bescheid.
Ja, werde ich morgen machen.
Ich habe die Dose (POS.10) entfernt und das entstandene Loch mit 2k Kleber und einem Stück Edelstahl-Netz geschlossen.
Die Dose Pos. 10 öffnet die Klappe hinten an der JCW-Airbox mit Unterdruck.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, steht durch das VGS System teilweise ein Überdruck an.
Vielleicht öffnet die Klappe dann nicht mehr richtig.
Ich habe diese Klappe einfach ausgehängt und den Schlauch Pos.27 entfernt.
Gruß Frank
Die Blende hat einen Innendurchmesser von ca 49mm und wird mit der Madenschraube fixiert ( siehe Foto oben)
Die JCW AGA hat nach dem Endtopf einen Außendurchmesser von 48 mm.
Hallo Fabian,
das JCW Endrohr hat einen Außendurchmesser von 48 mm.
Die Blende ist etwas größer, man kann es schlecht messen. Siehe Foto.
Hallo Oskar,
ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht.
Ich wünsche dir viel Erfolg.
Nein beide Linkslenker.
