R50 Innenraumlüfter
  • Gibt wohl zwei Teilenummern [laut Leebmann24]: 67326901862 (wie bei dir abgebildet) und 67326935371
    Vermute einmal PreLCI und einmal LCI.
    Für die [...]901862 finde ich auf die Schnelle auch nichts außer Originalteile für mehrere hundert Euro.
    Bei der [...]935371 gibt es wiederum einige Alternativen: 8 Ersatzteile für 67326935371 gefunden - DAPARTO
    Kann aber nicht sagen, ob man beide Varianten jeweils verbauen kann.
    Zumindest werden aber beide Teile als passend für meinen LCI markiert. Könnte also durchaus sein.
    Du findest, ich fahre asozial?
    Nö... ich bewege den MINI nur artgerecht. :lo3r:
    .......... \______
    .......... /__|8)\___
    ......... (O)____(O)__\
  • Moin!
    Die hatte ich auch schon gefunden, aber die haben alle den runden Anschluss für 2 Kabel - ich habe so einen breiten Stecker mit 3 Kabeln .. Versteh ich überhaupt nicht!
  • Punkt 1:
    Hast Du manuelle Klima oder Klimaautomatik?
    Mit 3 Anschlüssen müsste es Automatik sein.
    Punkt 2:
    Geht der Lüfter gar nicht mehr?
    Oder geht er nur noch manuell auf voller Stufe und der Rest nicht mehr?
    Eigentlich geht fast immer der Igel, sprich der Gebläseregler kaputt - dann rennt das Gebläse nur noch auf voller Stufe.
    Punkt 3:
    Neben dem von Dir fotografierten Stecker müsste noch eine Schraube sein.
    Der Stecker sieht aus wie der vom Regler, nicht der vom Gebläse selbst.
    Bevor das alles nicht geklärt ist, kann Dir niemand helfen - schon alleine wegen der Gefahr, dass Du dann vollkommen vergebens das falsche Ersatzteil kaufst.
  • Dieses Thema enthält 8 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
