Hoi zämä
Weil meine Türe rechts einen massiven Blechschaden hat möchte ich sie ersetzen.
Eine Ersatztüre in der richtigen Farbe und mit den richtigen Emblemen habe ich schon gekauft, nur hat der Typ, der die Türe ausgebaut hat erst das Fenster runtergelassen und dann den Kabelbaum direkt beim Stecker an der A-Säule durchgeschnitten statt den Stecker zu lösen...danke dafür, unbekannter Typ...
Nun muss ich erst das Fenster raufdrehen bevor ich an die Steckverbindungen komme um sie zu lösen und den Kabelbaum von meiner defekten Türe einzubauen.
Nur...wie geht das?
Meines Wissens gehts nur elektrisch, weiss jemand welche Farbkennzeichnung die entsprechenden Kabel haben? Ich möchte das nur ungerne ausprobieren und möglichst die defekte Türe erst auseinander nehmen wenn die Ersatztüre vorbereitet ist, damit ich das Auto nicht unnötig lange ohne Türe rumstehen lassen muss...
