Recaro Pole Position Widerstände
    ich habe mir ein paar Recaro Pole Positions besorgt und am Wochenende eingebaut. Ich bin total Happy damit nur ist jetzt die Airbaglampe an.
    Soweit ich weiß werden die Seitenairbags im Sitz mit 2.2ohm Wiederständen gebrückt.
    Jetzt meine Frage, ich habe die Wiederstände direkt in den Gelben Stecker vom Airbag gesteckt. Muss man tatsächlich den Stecker vom Sitz mit übernehmen und da den Widerstand anlöten, damit der Stecker richtig belegt ist und die Lampe aus ?
    Auch ein lustiges Phänomen was aufgetreten ist, das der Fensterheber Fahrerseite jetzt nicht mehr funktioniert. Habe nur die Batterie an und abgeklemmt. Er klackt zwar noch wenn man den Schalter betätigt aber sonst nichts. Hat hier vielleicht auch jemand eine Idee ? Gegenkloppen ?
    Danke für eure Hilfe. 8o
  • Hi,
    ich habe einen Widerstand an die Leitungen vom Sitzstecker geklemmt und einen Widerstand an den Stecker vom Gurtschloss (Gurtstraffer), da ich auch die originalen Gurte rausgeschmissen habe.
    Also insgesamt 4 Widerstände verbaut, je 2 pro Sitzumbau.
  • Dieses Thema enthält 14 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
