Standheizung und Klima gleichzeitig ohne Funktion
  • Hallo Zusammen,
    so ich hoffe, ich bin hier halbwegs richtig. Mein R50 Cooper, EZ: 09/2003 hat zwei kleinere Probleme welche ich gern angehen würde. Auch wenn sich einen Zusammenhang technisch mir nicht sofort erschließt, würde ich beide gern gemeinsam Schildern in der Hoffnung das es vielleicht doch eine gemeinsame Fehlerquelle gibt zu dem Thema:
    Der Mini läuft Super, keine ernsthafteren Schwachstellen bekannt aber:
    Klimaanlage (Manuell)
    - Der Mini reagiert auf die Aktivierung (gefühlt) gar nicht, kein kurzes leuchten der kleinen Lampe, kein Blinken, gar nichts
    Standheizung (Webasto mit manueller Uhr)
    - Die Uhr kann man verwenden, Uhrzeit ist einstellbar
    - aber keinerlei Rückmeldung auf einen Manuellen Start
    Fragen:
    - Gibts da ggf. irgendeinen Zusammenhang?,
    - Wo würdet Ihr zuerst schauen, wenn man ersteinmal ziemlich wenig Aufwand reinstecken will
    Bin selbst kein Schrauber oder gar Spezialist habe aber an meinen Classic bereits gelernt wie man einen Schraubenschlüssel verwendet. Würde mich sehr freuen wenn irgendjemand einen Guten Tip hat wie ich mit der Fehlersuche starten sollte.
    Ganz herzlichen Dank in die Runde
    Euer Laubi
  • Klima:
    Auf Befüllung prüfen
    Wenn befüllt, Werte vom Druckschalter auslesen
    Wenn Werte ok, messen ob am Stecker der Magnetkupplung bei Tastendruck was ankommt
    Standheizung:
    Kein Kommentar - kommt auf den Typ an und ob original verbaut oder nachträglich
