Die Qual der Wahl…welche Felgen?
    Ich hatte mir vor einiger Zeit ja den Cooper S zugelegt.
    Beim Kauf waren ältere 18 Zoll Keskin Felgen montiert. An sich vom Design auch nicht schlecht. Als Winterreifen waren die 17 Zoll Mini Felgen mit dabei. Deren Design ist auch nicht schlecht.
    Ich habe bei Kleinanzeigen die Star Spoke R95 Works Felgen gesehen. Die finde ich schon sehr schick auf dem Mini.
    Nun habe ich gelesen das man für bestimmte Felgen die Lenkeinschlagbegrenzer braucht….gehören die Felgen auch dazu?
    Aufgrund undichter Dämpfer, hab ich jetzt ein MTS Gewindefahrwerk hier liegen das eingebaut wird.
    Welche Felgengröße ist denn am besten beim Mini in Kombination mit Gewinde? Wobei ich da nur minimal runterschrauben möchte. Ich würde ja was die Agilität angeht, eher auf kleinere Felgen gehen…optisch sind 18 schon echt schick.
    Gruß Pierre
  • Hi Pierre,
    17" wenn du etwas kaufst. Damit kann man auch mal vorsichtig übern Randstein Fahren bei 18" geht das eher nicht :)
    Die 17er sehen auch sehr schick auf dem Mini aus und fahren tut sich damit besser als mit 18"
    In dem Fall ist größer nicht besser
  • Hallo Pierre,
    bei den originalen Minifelgen in 18" steht generell im Gutachten, dass die Eintragung nur mit einer Werkstattbestätigung die bestätigt, dass die Lenkwinkelbegrenzer verbaut wurden möglich ist.
    Und die 18 Zöller musst Du beim Mini immer eintragen lassen, da die nicht in der Co-Bescheinigung als eintragungsfrei aufgeführt sind.
    ;) Mit Lenkwinkelbegrenzer hast Du einen Wendekreis wie ein LKW - das macht definitiv keinen Spaß
    "Yieppieh - I'm back in a R53 JCW" :gamer:
  • Dieses Thema enthält 5 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
